Originalmente inviato da DoTuttoPasso La ventola è chiusa nel condotto, oppure è stata allontanata dal condotto di aspirazione? Dando per scontato che sia presente il labbro ti chiedo anche: nel caso la ventola non sia chiusa nel condotto, nel momento in cui hai effettuato la prova di spinta era presente il coperchio presente sopra la ventola? Se fosse un problema di aspirazione (90% delle volte è così) ti basterebbe provare a fare una prova di spinta senza il coperchio e se a quel punto ti ritrovi subito a bomba qualcosa come 500g di spinta in più... hai svelato l'arcano.
Dato che sono nella tua stessa situazione con lo stesso tipo di riproduzione, sebbene in scale diverse, intanto ti posto un paio di considerazioni a cui sono giunto dopo quasi una decina di prove, quattro ventole sostiuite, di cui l'ultima (l'attuale) installata in tre posizioni differenti e cinque motori dalle differenti specifiche.
In questa foto si vede l'ultima ed attuale posizione della ventola nel mio Phantom dal peso in ODV di 3.450g:
Così posizionata questa ventola da 80mm spinge poco più di 2.000g (non ho guadagnato quasi niente rispetto alla posizione prevista dal costruttore che originariamente sarebbe dovuta essere a battuta col condotto in modo che il sistema di alimentazione/motore/scarico risultasse chiuso)... ma, se tolgo il coperchio la spinta sale subito oltre i 2400g. Pertanto nel mio caso credo che ormai l'unica soluzione sia quella di aprire una piccola feritoria nel ventre del modello.
Ciao |
Marco, intanto che provo, come dice Staudacher 300, di nuovo le condizioni basali, devo dire che anch'io ho già testato ciò che dici i 5 kg di spinta li avevo con il vano superiore aperto e da chiuso, perdo qualcosa. Ritengo che dare ancora più aria migliorerò senza dubbio ma.....di quanto?
Mi dici per favore che diametro hanno le tue uscite in funzione del diametro ventola? Così da stabilirne le proporzioni con i miei. Purtroppo il mio modello nasce da mio progetto quindi capisco bene che ci sarà da soffrire anche se sono convinto di poter volare decentemente anche così. il prototipo ha già volato e decollato anche da terra. Questa versione però è la definitiva. E' chiaro che mi piacerebbe provare altre celle diverse dalla zippy ma.....con quello che costano!
