Vecchio 01 gennaio 16, 10:27   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Umberto Visualizza messaggio
Buon Anno a tutti!
Il quesito è questo: qual'e' il valore minimo di tensione a cui ci si può ragionevolmente riferire nell'utilizzo di una LiPo connessa direttamente al sistema fbl per il controllo dei servi del piatto ciclico e della coda?
In particolare mi riferisco ad un eli classe 700 con servi HV ed una LiPo 2S 1800 mah.
Inoltre come posso calcolare l'assorbimento in A dei servi?
la tensione minima, sotto carico, è di 3,3V per cella
l'assorbimento lo misuri con un'amperometro, ne trovi di specifici per modellismo in varie forme e prezzi
ecco un'esempio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 01 gennaio 16 alle ore 10:31
