Vecchio 30 dicembre 15, 13:56   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Fedexpi Visualizza messaggio
Per quanto riguarda le batterie 3S mi sembra un po' strano che abbiano sofferto perché aumentando la tensione di alimentazione l'assorbimento del motore cala, infatti 730W/11,1V = 65A e le Zippy da te menzionate avrebbero una corrente erogabile di 40C * 5A = 200A quindi abbondantemente sopra. Può essere che le batterie forse erano un po' vecchiotte e che le Zippy è noto che non siano dei mostri di batterie con dati un po' gonfiati.
Spero di averti dato indicazioni giuste, in ogni caso aspetta il giudizio di Naraj che è molto esperto su certe cose.
Permettimi una precisazione.
E' vero che a parità di potenza ci vuole meno corrente se si aumenta la tensione.
Ma ho dei dubbi che il comune amico abbia limitato la potenza, come quando montava la batteria 2S. Sicuramente con la 3S avrà usufruito la massima potenza che il motore poteva dargli. Quindi, avrà sicuramente usufruito di maggiore corrente rispetto alla batteria 2S.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
