Vecchio 28 dicembre 15, 17:22   #3 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
quella sezione del menu e' attiva solo se colleghi un modulo in FM (e evidentemente anche se hai il programmatore collegato)
ti permette di utilizzate il modulo di trasmissione FM (se lo usi!) in "positive shift" PPM o negative "shift PPM" o in PCM a seconda delle riceventi che usi. In 2.4 GHz non serve a nulla e non dovrebbe neanche apparire il menu.
L'impostazione e' PPM/N di default, il che significa che se installi un modulo esterno in FM esso funzionera' in N PPM, che e' il sistema piu' diffuso.
buoni voli
Gentilissimo e grazie mille per la rapida delucidazione...
Sicchè se ho capito bene, se io attualmente vado a cambiare la voce chessò in QPCM o in PPM/P con il modulo attuale in 2,4GHz ( non uso moduli FM ) non dovrebbe succedere nulla giusto?
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
