Vecchio 28 dicembre 15, 17:04   #2 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ragazzi... avrei bisogno di una delucidazione in merito alla mia Aurora 9
Questo pomeriggio, mi sono messo ad aggiornare le riceventi, il modulo, e ho cambiato
la lingua da Italiano a Inglese... e fino a qui nulla di strano e tutto e andato a buon fine!
Ma... per caso, il mio occhio e "caduto" su una sezione dello schermo che non avevo mai
visto, chiamato MODU
Questa sezione compare solo se l' HPP-22 e collegato al modulo, e toccando la relativa
sezione mi compare 3 voci differenti!
( Modulazione )
PPM/P PPM/N QPCM
Qualcuno mi sa spiegare a cosa corrispondono queste voci?
La modulazione esistente e impostata e PPM/N
Che succede se si cambia modulazione?
Grazie mille
quella sezione del menu e' attiva solo se colleghi un modulo in FM (e evidentemente anche se hai il programmatore collegato)
ti permette di utilizzate il modulo di trasmissione FM (se lo usi!) in "positive shift" PPM o negative "shift PPM" o in PCM a seconda delle riceventi che usi. In 2.4 GHz non serve a nulla e non dovrebbe neanche apparire il menu.
L'impostazione e' PPM/N di default, il che significa che se installi un modulo esterno in FM esso funzionera' in N PPM, che e' il sistema piu' diffuso.
buoni voli
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
