Vecchio 26 dicembre 15, 21:07   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
"Signal low state is always 0.3 ms.......... Each channel (up to 8) is encoded by the time of the high state (PPM high state + 0.3 x (PPM low state) = servo PWM pulse width)"
Se pwm high state = ppm high state+ 0.3 ms ppm low state come puoi affermare che dal pwm si può ricostruire il ppm iniziale solo con delle "OR"?
Hai riletto ciò che hai pubblicato?
E poi cosa c'entra il pcm visto che stiamo parlando di altra modulazione?
E comunque ripeto, l'informazione del segnale rimarrebbe inalterata ma su un segnale diverso.
Il ppm nuovo avrà sempre i Ton > di Ton del PPM originale
Perchè se guardi lo schema di quella ricevente che ho postato puoi capirec come il passaggio a 0.3 low sia quello che serve per far avanzare il demultiplexer e come invece Ton sia quello che pilota l'uscita del buffer.
di conseguenza sommando i canali demultiplexati riavrai il PPM originale. Questo è il motivo per cui lo schema che avevi postato era errato e per cui è possibile sommare con diodi.
PS la frase in rosso da dove l'hai dedotta ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 26 dicembre 15 alle ore 21:14
