Vecchio 19 marzo 07, 22:46   #2 (permalink)  Top
Maxir
Andrea vola anche per noi
L'avatar di Maxir
Data registr.: 29-09-2005
Originalmente inviato da gallina
E Scoppiati, come il sottoscritto.
Ciao, dovrei collaudare un modello con 3W 106.
Il motore mi pare che giri bene, ma non so quale metodo ci sia per carburare il motore con il solito carburatore da motosega.
Con la vite H abbiamo regolato il max ( non proprio al max dei giri ma quasi ).
La vite conica e la molla la abbiamo tolta.
E con quella del minimo abbiamo tentato a panza di avere un passaggio decente min- max.
Il minimo lo regolo esclusivamente col trim.
Esiste qualche procedura da seguire ??
Ci siamo affidati un po' al caso ... speriamo bene.
Gallina
Hai fatto tutto a regola d'arte, l'unica dritta che ti posso dare è che al contrario dei motori glow, che in fase di rodaggio si lasciano un po grassi di carburazione, nei benzina la carburazione devi farla da subito perfetta e semmai per i primi voli fai una miscela al 3% di olio per poi calarla al 2,5% definitiva.
Altra dritta è quella di misurare la temperatura delle due testate a fine volo che deve essere quasi uguale al fine di un corretto funzionamento.
Ogni 35-40 voli controlla le candele e goditi il tuo bel motore !!!
Saluti acrobatici
Andrea
Maxir non è collegato   Rispondi citando
