Discussione: IR Repeater
Vecchio 24 dicembre 15, 08:50   #3 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Anche se non sono ElNonino provo a risponderti io...
Molto probabilmente il sensore che stai usando ha un'uscita già demodulata: per ogni pacchetto di impulsi ricevuto dal tx risponde con un livello basso e in mancanza di segnale con un livello alto. Questo facilita la decodifica del segnale IR, ma è ovvio che non può essere usato per pilotare un altro trasmettitore IR.
Per quello che ti serve devi usare un fotodiodo, amplificarlo e pilotare un led IR, oppure se vuoi usare il tuo sensore devi farti un oscillatore separato e (da 8 a 10kHz) controllato dall'uscita del tuo sensore in modo da ricostruire i pacchetti di segnale da mandare al led IR.
Buon Natale,
Michele
Giusta osservazione.
Il sensore in questione è racchiuso di una scatolina di gomma pressofusa, quindi non posso aprirlo per capire come è fatto. Non avendo l'oscilloscopio non sono in grado di capire il tipo di segnale prodotto, quindi sono dovuto andare a tentoni.
Purtroppo del mondo IR ne so poco.....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
