Originalmente inviato da bruno Ringrazio tutti per i suggerimenti, in particolar modo il paziente e disponibilissimo Eugenio Pagliano, fonte inesauribile.
Su soffiata d' Umberto, tengo il trave tutto lungo a 82 cm, anziché ridurlo a 73cm. irrigidendolo nella parte finale con uno spezzone di 25 cm di canna da pesca interno, il peso mi è aumentato di 11 grammi, ma ampiamente recuperato alleggerendo profondità e rifacendo la pinna.
Tagliato fuso, con guadagno di altri 28 grammi.
Le foto sono QUI
La decisione finale per le ali è d'alleggerirle alla Rizzo e rivestire tutto in Oralight trasparente. |
Nel 2009 ho usato anche io l'high aspect e pesava 1460gr.
Ricordo 2 cose:
- avevo un CG di 10-12mm più arretrato di quanto indicato
- una volta l'ho portato a circa 1250gr e nn volava più decentemente (anche Eugenio si è sempre tenuto intorno al mio peso per lo stesso motivo)
A mio avviso Forse nn serve impazzare ad alleggerirlo,
Andrea
