Discussione: S-Bus utilizzo canali
Vecchio 21 dicembre 15, 22:45   #19 (permalink)  Top
Simba111
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: Gordola
Originalmente inviato da Simba111 Visualizza messaggio
Allora...un cavo dalla uscita S-Bus della rx R6208 va alla centralina Demon 3sx che è programmata in modo s-bus e legge i canali 1 Aileron - 2 Elevetor - 3 Throttle - 4 Tail - 5 gyro - 6 Pitc - e 8 utilizato per regolare la sensibilità testa.
Quindi sulla rx tutti gli slot dei canali dal 1 al 8 sono liberi, tranne il 7 che esce il collegamento per il faro.
DOMANDA: è possibile assegnare due interuttori che gestiscono il primo i carrelli e il secondo fumogeni? Poi quale sia il canale è uguale se 1 o il 10!
Poi mi spiegate anche come faccio a far si che il telecomando capisca che se per esempio i carrelli sono collegati al canale 5 effettivamente sarà il 10, e come impostare il comando. Qui sono molto duro di comprensione!!
PS: speriamo che arriviamo alla sufficienza con questa...
Simba111 non è collegato   Rispondi citando
