Discussione: S-Bus utilizzo canali
Vecchio 21 dicembre 15, 22:17   #13 (permalink)  Top
Simba111
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: Gordola
NO!!
le funzioni secondarie, mettile nei canali secondari, i canali da 1 a 4 sono da sempre dedicati alle superfici mobili primarie del velivolo (motore, direzionale, elevatore e alettoni dipende dal mode) gli altri 4 sono dedicati a alettone2, flap2, carrelli e freno.
quindi tutti gli altri servizi devi metterli sui canali dal 9 in su.
anche se sulla rx igli slot sono liberi, ma hai già impegnato il canale tramite sbus, quel canale e' inusabile per altre funzioni.
non capisco perche devi mettere il carrello sul ch1 o il faro sul ch2..mettilo sul ch10 o ch11..
se la rx non va oltre i 6 ch, anche tramite sbus, allora sei limitato a 6 movimenti, non li raddoppi se usi s.bus, a meno che come gia detto la rx sia da piu di 6/8ch non su slot.
tipo le rx della frsky taranis, hanno 4 o 8 slit servi, ma se si usa lo s.bus allora hanno 16 ch in totale, ovviamente compresi i canali sugli slot.
Grazie della risposta!!
Ora un concetto è chiaro! Anche se si usa S-bus i canali per il controllo del Heli non si possono usare!
quindi io mi ritrovo con una rx con 8 canali, usando S-bus i primi 6 canali in tutti i casi non sono utilizzabili in quanto occupati per il controllo dell'Heli! Giusto?
mi restano ipoteticamente liberi il 7 e 8 che io ho già occupato per la luce (7) e carrello (8)! Quindi teoricamente non ho più canali liberi!
come detto la mia rx è la R6208SB con Futaba T12
Simba111 non è collegato   Rispondi citando
