Discussione: S-Bus utilizzo canali
Vecchio 21 dicembre 15, 22:07   #11 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Simba111 Visualizza messaggio
i servi son collegati all'uscita s-bus ed è gia tutto funzionante!
Allo stato attuale anche se ho collegato tutto tramite s-bus i canali dal 1 al 6 sono occupati, anche se sulla rx gli slot dei canali sono liberi!
Ora i quello che chiedevo è se era possibile utilizzare per esempio il canale 1 della rx per poter far scendere i carrelli...oppure il canale n° 2 per accendere un faro.
NO!!
le funzioni secondarie, mettile nei canali secondari, i canali da 1 a 4 sono da sempre dedicati alle superfici mobili primarie del velivolo (motore, direzionale, elevatore e alettoni dipende dal mode) gli altri 4 sono dedicati a alettone2, flap2, carrelli e freno.
quindi tutti gli altri servizi devi metterli sui canali dal 9 in su.
anche se sulla rx igli slot sono liberi, ma hai già impegnato il canale tramite sbus, quel canale e' inusabile per altre funzioni.
non capisco perche devi mettere il carrello sul ch1 o il faro sul ch2..mettilo sul ch10 o ch11..
se la rx non va oltre i 6 ch, anche tramite sbus, allora sei limitato a 6 movimenti, non li raddoppi se usi s.bus, a meno che come gia detto la rx sia da piu di 6/8ch non su slot.
tipo le rx della frsky taranis, hanno 4 o 8 slit servi, ma se si usa lo s.bus allora hanno 16 ch in totale, ovviamente compresi i canali sugli slot.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 21 dicembre 15 alle ore 22:11
