Discussione: HSP Brontosaurus Pro
Vecchio 17 dicembre 15, 12:24   #5 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Ha certamente dei difetti, come la fragilità di alcune componenti di plastica, che infatti voglio sostituire con parti in alluminio. Alcune cose deboli le ho individuate, ma se avete consigli, mi farebbe molto piacere!
Non sempre sostituire elementi in plastica con l'alluminio porta giovamenti, anzi, molte volte vai a peggiorare la situazione. Per esempio, mettendo i braccetti sospensione in alluminio, in caso d'urto questi non si rompono, quindi la forza cinetica viene trasferita all'elemento su cui sono collegati: risultato, potresti piegare il telaio.
Prima di procedere con upgrade, specialmente su modelli entry level, è bene chiedere consiglio.
ma cosa significa "30C" proprio non ne ho idea
C è una costante che definisce la capacità della batteria (corrente espressa in Ampere).
Scrivere 30C è come scrivere: 30 x Capacità batteria.
Tu hai una batteria da 3,5A (3500 mA), quindi la tua batteria ha la capacità di fornire:
30 x 3,5 = 105A
durante la sua scarica. Questo valore è da considerare per la batteria completamente carica; quando la batteria comincerà a consumare corrente, la capacità di scarica diminuisce in proporzione; se ad esempio dopo 1 minuto la batteria è a 2500 mA, la capacità di scarica è 30 x 2,5 = 75A.
So che questo modello supporta anche le lipo 3s, che dovrebbero farlo andare al suo massimo di prestazioni. Mi potreste consigliare che tipo di batteria sarebbe adatta?
Come hai capito già, quel modello nasce per divertirsi senza troppe pretese poiché strutturalmente non è il massimo. Mettere una batteria 3S significa farlo correre minimo un 50% più forte, quindi maggiore velocità significa anche maggiori danni in caso d'urto; inoltre, non pensare che tutto l'apparato della trasmissione sia indistruttibile, come si rompono le plastiche, si usurano anche gli ingranaggi e i bicchierini di attacco dei vari assi della trasmissione, bicchierini che nella maggior parte di quei modelli sono di "ferro" e non "acciaio temperato", quindi si usurano facilmente. Aumentare la potenza significa forzare maggiormente tutta la trasmissione con il rischio di cedimenti improvvisi o maggior usura in poco tempo.
Inoltre il caricabatterie di serie ci mette ore a ricaricare, quindi mi piacerebbe sostituirlo.
Per ricaricare le LiPo bisogna acquistare un caricabatterie apposito. Ne esistono di due tipi: con alimentatore incorporato a 220 volt; oppure a 12 volt con necessità di alimentatore esterno.
Per non complicarti la vita puoi prenderne uno a 220 volt così sei a posto. Sai che la spesa minima è di 50/60 euro, tipo questo:
SkyRC Caricabatterie e6650 12/220V 1-6S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
che carica batterie fino a 10A, oppure questo
FullPower B450 AC 12/220V 45W 1-4S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
che carica batterie fino a 4,5A
Cosa significa... le batterie LiPo vanno caricate sempre a 1C (quindi la corrente indicata), ovvero se la tua batteria è da 3,5A, il caricabatterie deve essere impostato a 3,5A; il tempo di ricarica è di circa 1 ora.
Se un domani comprerai una batteria da 6000 mA (6A), con il secondo che ti ho indicato, non arrivi a caricarla a 1C quindi i tempi di ricarica si allungano.
Io ti ho indicato due CB presi a caso per farti capire le differenze, come qualità, rimanendo su quelle cifre, sono tutti uguali.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
