Premetto che non conosco la radio in questione , ma non ci dovrebbe essere problemi per invertire il senso del gas , basta aprire la radio ed individuare il trim del gas ci dovrebbero essere tre fili saldati , una volta individuato il trim che dovrebbe essere sotto lo stik del gas , basta invertire i due fili estremi dissaldandoli e risaldandoli invertiti senza toccare il filo centrale a quel punto dovrebbe essere invertito .Poi anche invertirli dall'altra estremità dove vanno a finire i fili del trim sul circuito della radio , fai te come ti torna meglio basta che non cambi la posizione del filo centrale posizionato sul trim
