Vecchio 13 dicembre 15, 10:18   #129 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Avrei voluto provarla, ma ho le corse in X troppo brevi e quindi non riesco, mi dà errore..
No I tagli metrici non mi sono accorto che c'erano, prossimo lavoro provo!
Inviato da smartphone
Coi tagli metrici puoi impostare le misure dei movimenti in mm reali e scegliere se applicarle immediatamente tipo Jog o salvarle (o metterle in append) su un file GCode, che cosi' puoi memorizzarle e richiamare/rieseguire o rimodificare successivamente. I movimenti possono essere specificati come relativi o assoluti, e vi e' un undo infinito per eliminare gli ultimi comandi errati aggiunti in sessione.
In questo modo per tagli semplici come squadrature etc non devi avviare il Cam, ma fai tutto da li'. Per tagli rastremati puoi anche scegliere che i movimenti siano specificati come misurati sulle facce del polistirolo (misure reali finali), invece che sui carrelli (o torri che si vogliano chiamare).
Oppure puoi andare a braccio, magari usando il gamepad insieme alla funzione Registrazione, che ti permette di registrare tutti i movimenti su un nuovo file GCode e quindi ripeterlo quando serve.
devCad non è collegato   Rispondi citando
