Vecchio 12 dicembre 15, 12:36   #121 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Ok
fatta la modifica ai supporti del filo..
E visto che c'ero ho ruotato e cambiato le guide verticali.
Quelle che avevo erano ballerine un po' perchè una aveva un po' di gioco, un po' perchè erano montate in posizione non ottimale..
In pratica prima (1) il supporto del filo spingeva sul lato "sottile" la della guida che si fletteva facilmente, in seguito (2) la pressione viene esercitata di lato alla guida che risulta molto più rigida.
Gli svasi a "V" sui supporti sono venuti "abbastanza" bene,il filo non si sposta un gran chè, quasi niente..
Intanto ho iniziato a provare i soft di DevCad
Che dire.. Un altro mondo rispetto a GMFC.
In particolare per il momento sto vedendo come va l'HAL, che è praticamente identico a quello di Theremino.
La principale differenza che noto è l'impossibilità di dare nomi ai master.
Esce già configurato col nome del master "DevCnc" ed i pin assegnati agli slot.
Inoltre le modifiche fatte nei settaggi in DevCNC (per quel che riguarda velocità massime ecc) vengono automaticamente inserite nelle caselle dell'HAL (che vedo si riavvia di volta in volta).
Comodo per chi deve usare solo la CNC poichè i parametri vengono impostati direttamente da DevCnc e non c'è bisogno di sapere come funziona l'HAL.
Qui si imposta il tipo di controller
Qui i motori con velocità massima ed accelerazione max
Qui le velocità/accelerazioni
E qui i settaggi di interpretazione del Gcode
L'intefaccia del progamma è abbastanza semplice, sulla DX i pulsanti per attivare/spegnere il 3D e cambiare prospettiva.
A sinistra i comandi per caricare il Gcode ed avviare/mettere in pausa/riavvolgere il lavoro.
Sotto vi sono le celle con le coordinate destra e sinistra che permettono di settare le coordinate permettono l'invio del filo a coordinate assolute/relative (Pulsante matita).
Sotto ancora la velocità di Jog, comoda l'opzione "keep jog move link" che fa muovere assieme gli assi dello stesso tipo premendo i tasti freccia sulla tastiera.
Emulation mode bello anche, fa vedere il percorso del filo sul 3D come se avvenisse il taglio in realtà (velocità aumentabile..)
Bene
Vado a provare un paio di tagli
Ciao ciao
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
