Discussione: Primi passi
Vecchio 11 dicembre 15, 22:52   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Anscar Visualizza messaggio
Come si vede dalla foto lo spazio interno è notevole: 10 cm x 6 cm x 1,8 cm di profondità. Non credo che sia questo il problema.
Ho visto dei kit composti da n. 4 batterie, 3,7 V Li-Ion (modello 18650) da oltre 1000 mAh ciascuna con caricabatteria da circa 10-12 euro in totale. Potrei comprare questo kit con il montaggio di un portapile in serie da n. 2 pile (serie 3,7+3,7=7,4 V). Passerei a oltre 1000 mAh dalle mie batterie che ne hanno appena 380 di mAh.
Vado bene o c'è un problema di "scarica" (cioè scarsa capacità di erogare ampere al motore della macchina)?
considerando che le 18650 hanno un diametro di 18mm credo che al massimo ce ne possano entrare solo 2. Comunque si trovano delle 18650 da 3000mA quindi avresti una durata molto maggiore. Tuttavia non sono così convinto che poi il caricabatterie interno ce la farebbe a caricarle in tempi umani.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
