Originalmente inviato da mikeloss Ho risolto, praticamente ho rimasto il radiocomando in mode 2 meccanicamente mentre nella programmazzione lo messo in mode 1 poi ho messo l'esc sulla porta 3 della ricevente sulla porta 2 il cabra picchia sulla 1 alettoni e su 4 timone di coda, ora tutto funziona anche se cè tutto un macello cioè la radio in mode 2 con gli stick mentre in mode 1 nell'elettronica poi l'esc dovrebbe andare sulla porta 1 ma mettendolo sulla porta 1 dopo tenevo il gas a destra, comunque alla fine sono riuscito mettere i comandi come dico io peró non ho capito il perchè in mode 2 sull elettronica del radiocomando e l'esc sulla porta 1 della ricevente quindi gas con stick sinistro, il motore non va mentre mettendo qualsiasi servo al posto dell'esc sulla porta 1 della ricevente questo funzioni a meraviglia, comunque alla fine ho trovato la giusta combinazione e ho risolto! |
Non oso pensare cosa potrà succedere quando vorrai mixare qualche canale....
