Originalmente inviato da ranox che vuol dire fine corsa a zero?
portalo al 125%
Imposta il Butterfly per i flap al 100%
Controlla bene tutto perchè c'è qualcosa di strano
Robbè |
Nel senso che tutto è impostato a valori di default.
Secondo me non è un problema di fine corsa perché vi spiego:
<Provo il funzionamento dei flap>
1) Accendo la radio e tutti i mix sono su INH, butterfly compreso.
2) Porto lo Sw-B da DOWN ad UP (ho impostato io lo Sw-B )
3) I due flap da posizione in piano scendono al massimo
Risultato: OK!
<Provo Butterfly>
1)Accendo radio, tutti i mix INH e butterfly in ON
2)Alzo lo stick del motore (CH3) al massimo e noto che gli alettoni si alzano gradualmente al 100%
mentre i flaps invece gradualmente arrivano fino ad un valore <50%
Risultato: OK ALETTONI! NO FLAP!
Ecco come ho impostato il butterfly:
RATE ALE1: +100%
RATE ALE2: +100%
RATE ELE: 0% (devo ancora vedere quando impostare di elevatore)
RATE FLAP: -100%
DELAY ELE: 0
PRESET: 25% (25%) --> (lo stick motore è completamente abbassato)
Le impostazioni dei flaps attualmente sono:
FINE CORSA
FLAP 1 (CH5) 100%/100%
FLAP 2 (CH6) 100%/100%
SUBTRIM ed anche TRIM
FLAP 1 0
FLAP 2 0
FLAP-TRIM
INH
Rate 0
Ci sono altre "voci" che possono influire sui flap che le inattivo o porto a zero?
Come è possibile che con il butterfly sti maledetti flap non si abbassano correttamente??
