09 dicembre 15, 18:27
#10 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 03-12-2015
Originalmente inviato da raynolds2011 No, specialmente se si tratta di lipo, non devono scendere sotto un determinato voltaggio, 3,4v al massimo, altrimenti si deteriorano le celle.
Le lipo, una volta che il regolatore ha intervenuto sul blocco della tensione, le togli e metti le nuove.
Una volta che hai finito il divertimento fai lo strage, oggi porti la tensione della batteria ad un voltaggio neutro per non stressarla.
Una volta storate puoi o lasciarle ferme per parecchio tempo se hai intenzione di non usarle oppure, anche dopo qualche giorno, se il tempo te lo permette, di ricaricarle in modalità balance (bilanciata).
Se, invece, ti rimangono delle batterie cariche e pensi di non usarle per un po', una settimana o più, fai, anche qui, lo storage in modo da abbassare il voltaggio e portarlo alla tensione di riposo, 3,8v.
Lo storage fa sia la carica che la scarica, riconosce in automatico il voltaggio della batteria se è sotto o sopra il voltaggio prestabilito. | Quindi Partendo dalle batterie nuove che si fa?
Faccio lo storage e le carico in modalità bilanciata, come la macchina si ferma le levo e per ricaricarle rifaccio lo strage e poi ricarico il modalità bilanciata?
