Vecchio 09 dicembre 15, 16:46   #9 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Shanks_001 Visualizza messaggio
OT: Ma dopo che le batterie si scaricano usando la macchina hanno bisogno d una scarica ulteriore?
No, specialmente se si tratta di lipo, non devono scendere sotto un determinato voltaggio, 3,4v al massimo, altrimenti si deteriorano le celle.
Le lipo, una volta che il regolatore ha intervenuto sul blocco della tensione, le togli e metti le nuove.
Una volta che hai finito il divertimento fai lo strage, oggi porti la tensione della batteria ad un voltaggio neutro per non stressarla.
Una volta storate puoi o lasciarle ferme per parecchio tempo se hai intenzione di non usarle oppure, anche dopo qualche giorno, se il tempo te lo permette, di ricaricarle in modalità balance (bilanciata).
Se, invece, ti rimangono delle batterie cariche e pensi di non usarle per un po', una settimana o più, fai, anche qui, lo storage in modo da abbassare il voltaggio e portarlo alla tensione di riposo, 3,8v.
Lo storage fa sia la carica che la scarica, riconosce in automatico il voltaggio della batteria se è sotto o sopra il voltaggio prestabilito.
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
