Dunque,
il duty è 40% alto 60% basso.
Misuro solo con lo strumento.
Cosa devo comandare....devo comandare la centralina di uno sterzo elettrico montato su una macchina da corsa. In pratica il segnale che sto provando a generare io è il segnale RPM...
Il problema è che se il segnale non ha ampiezza 12/14 volts, onda quadra con 40 on e 60 off e frequenza tra 60HZ ed 1kHz...la ecu va in allarme.
Per il carico non è un problema, posso anche mettere un transistor...l'importante sono gli altri segnali...
