Vecchio 08 dicembre 15, 12:30   #4 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Fabry WRX3 Visualizza messaggio
Ho già realizzato questo circuito, ma purtroppo l'ampiezza non arriva a 12 volt. Si ferma al massimo a 9.
Stavo pensando di usare anche un pic della parallax, ma da quello che ho letto l'ampiezza e proprzionale al duty ed alla frequenza...
Non ci sono altre soluzioni?
Sent From My Note3
Dovresti specificare meglio le caratteristiche del progetto... Il 555 puoi alimentarlo fino a 15/16 V. e la tensione d'uscita è legata alla tensione di alimentazione e dal carico applicato... Non dovresti avere quindi problemi ad avere un'onda quadra a 12 V.
Questo è il pdf con le caratteristiche:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf
Il pic, Microchip, anche lui è legato all' alimentazione... max 5 V. quindi avrai bisogno sicuramente di amplificare la tensione con un operazionale.
Fammi sapere
sub53 non è collegato   Rispondi citando
