Discussione: Seghetto Alternativo
Vecchio 07 dicembre 15, 23:46   #5 (permalink)  Top
andrea_dm
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Grazie.
Mi sto convincendo che uno dei sistemi per farli funzionare bene sia quello di bloccarlo sul piano di lavoro.
Per loro natura vibrano molto quindi se non si bloccano il tutto tende a vibrare sia il piano che il materiale che si vuole tagliare. Questo fatto tende a limitare l'efficacia.
E' solo una teoria.
Ho un Dremel che funziona bene ma se non lo blocco mi "sdoghetta" tutto quello che lo circonda.
Buono il sistema di bloccaggio della lama. Soprattutto se è regolabile in modo da avvicinarlo molto allo spessore del pezzo da tagliare.
il Proxxon di cui parlavo sopra vibra pochissimo e, considerando che per lavorare piu' preciso tengo quasi sempre il controllo della velocita' piuttosto in basso, il risultato e' che praticamente non si sente la vibrazione.
Per Wrighi:
forse non ho capito bene: intendi nel senso della lunghezza?
Nel Proxxon che ho c'e' un rullino (con gola) scorrevole che permette di bloccare la lanma come vuoi, per esempio se devi tagliare un pezzo spesso 3 mm lo blocchi a 4 e la lama non flette assolutamente...
o forse non ho capito cosa volevi dire...
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
