Vecchio 04 dicembre 15, 13:13   #10 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da theremino Visualizza messaggio
(Forse un giorno faremo noi un GMFC. Ma chissà quando avremo il tempo di farlo, per cui non ci sperare troppo. O forse potrebbe farlo DevCad. O magari lo fa già e non lo sappiamo.)
Io faccio gia' l'equivalente, ma diviso in applicazioni fra loro integrate, cosi' ognuno sceglie l'accoppiata in base alle proprie esigenze:
- taglio ali: devWing Foam + devCnc Foam
- taglio fusoliere: devFus Foam + devCnc Foam
- taglio forme libere non rastremate: devFoam + devCnc Foam
- taglio forme libere rastremate e non: devFoam Pro + devCnc Foam
in preparazione:
- taglio parti 3D da file STL: devFoam STL + devCnc Foam RA (o devCnc Foam)
Questo usera' una 4 assi dotata di quinto asse rotante per fare tagli complessi su forme disegnate tramite file STL (lo stesso formato usato dalle stampanti 3D)
E' anche previsto un metodo analogo per semplici macchine 4 assi, in cui sara' l'utente a ruotare a mano il pezzo, ma facendo solo 1 o 2 rotazioni invece delle molte fatte dalla CNC con quinto asse rotante.
In questo caso gli assi si muoveranno in modo piu' complesso ed indipendente, e bastera' devCnc Foam + normale Cnc 4 assi. Si posera' il blocco di polistirolo su una tavoletta ruotabile a mano al centro della normale tavola di lavoro.
devCad non è collegato   Rispondi citando
