Vecchio 02 dicembre 15, 15:07   #4 (permalink)  Top
turborocket
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: pontedera
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Perchè il tester impostato per misurare tensioni continue fornisce il valore medio del segnale che si sta misurando.
Se la tensione fosse costante allora il valore medio coincide con il valore della tensione stessa, ma visto che il segnale è un'onda quadra (con un certo duty cycle) il tester farà una media tra la tensione che sta per un certo tempo a livello logico alto e quella che sta a livello logico basso.
Esempio: segnale digitale tra 0 e 5V con duty cycle del 20%....vuol dire che in un periodo, il 20% del tempo il segnale sta a livello logico "1" e il resto (80%) a "0". Quindi con il tester misurerai 5V*0.2 (cioè 20%) = 1V.
Se misurassi la tensione di rete di casa (TE LO SCONSIGLIO) vedrai sul tester 0V perchè nonostante la tensione arrivi a 220V il valore medio della sinusoide è 0
chiaro! quindi come faccio a capire il comportamento del pin in conseguenza all'intervento sullo switch?
turborocket non è collegato   Rispondi citando
