Vecchio 02 dicembre 15, 14:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da turborocket Visualizza messaggio
non si può fare qualcosa di piu semplice vero?
a questo punto nn ne vale quasi la pena...
domanda...so che il segnale pwm è un segnale periodico, che in base alla frequenza viene interpretato un comando piuttosto di unaltro, ma come mai mettendoci il tester mi da un valo di vcc fisso che varia con variale dello switch?
Perchè il tester impostato per misurare tensioni continue fornisce il valore medio del segnale che si sta misurando.
Se la tensione fosse costante allora il valore medio coincide con il valore della tensione stessa, ma visto che il segnale è un'onda quadra (con un certo duty cycle) il tester farà una media tra la tensione che sta per un certo tempo a livello logico alto e quella che sta a livello logico basso.
Esempio: segnale digitale tra 0 e 5V con duty cycle del 20%....vuol dire che in un periodo, il 20% del tempo il segnale sta a livello logico "1" e il resto (80%) a "0". Quindi con il tester misurerai 5V*0.2 (cioè 20%) = 1V.
Se misurassi la tensione di rete di casa (TE LO SCONSIGLIO) vedrai sul tester 0V perchè nonostante la tensione arrivi a 220V il valore medio della sinusoide è 0
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
Ultima modifica di aero330 : 02 dicembre 15 alle ore 15:02
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Realizzazione circuito alimentazione 24c 30va aisalord Circuiti Elettronici 4 21 febbraio 14 11:52
controllare batteria su circuito radex Circuiti Elettronici 1 06 settembre 10 15:09
Realizzazione circuito....AIUTO keyro Circuiti Elettronici 14 06 novembre 08 14:02
Aiuto piccolo circuito invertente supercar Circuiti Elettronici 10 16 agosto 08 16:15
circuito x controllare la carica delle batt Angqwe Circuiti Elettronici 2 07 dicembre 03 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:55.
