Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 30 novembre 15, 20:52   #214 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da miciotta62 Visualizza messaggio
non lipo ma litio-ion e senza cavo di bilanciamento.
e' da 7,4 volt ( 2 in serie ) da 2000 mA
setto appunto 8,2 volt (2S) e 500 mA come ricarica
quindi 4 ore, ma ci ha messo mi pare circa 3 ore quindi qualcosa NON quadra e
in 2 volte , prima full, poi rimesso a altro full.
si devo controllare il timer che stacca !
grazie
PS essendo non originale skyrc , ma clone meno preciso ? lo tengo o un bidone ?
Forse non ho capito bene.
Hai una batteria litio-ion con 2 celle da 7,4 Volt?
In realtà queste batterie hanno una tensione nominale di 3,6 V/cell, quindi 2 celle hanno 7,2 V e la carica massima è 8,4 Volt.
E' così?
Il fatto che ha raggiunto la massima carica in 3 ore, può dipendere che le stesse batterie non erano completamente scariche.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
