Originalmente inviato da maxks Grazie per la pubblicità!!
Si, hai detto giusto... praticamente al posteriore l'antisquat è al massimo, ride height 18mm ant e post, toe in 1 grado, rinforzi braccetti solo anteriore, ridotto il carico dell'alettone, differenziale con 5000 e altre piccole impostazioni che ora non ricordo (devo guardare il foglio di setup)...
...ci sono un paio di cose da sistemare per avere più costanza su 2 punti della pista e che vedrò domenica prossima... poi la macchina è pronta per il TLR Cup del 20 dicembre. |
prego!, quel che giusto e giusto
io non ho mai problemi a riconoscere che uno va forte e tu l'altro giorno mi sverniciavi di brutto, quando invece sull'ultimo confronto dei tempi che avevo eravamo allineati. tu sei migliorato di mezzo secondo e io peggiorato di altrettanto (credo per il freddo).
non farò il TLR quindi prima di stravolgerla voglio vedere la pista di modena, però mi hai dato indicazioni importanti.
