Discussione: regolazione phoenix 35
Vecchio 17 marzo 07, 21:50   #3 (permalink)  Top
atorresan265
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
Originalmente inviato da Mirav
Non hai letto bene il manuale, puo "skippare" gli altri.
Ciao e rileggi il manuale...
Grazie Mirav, sempre disponibile. Il manuale l'ho letto, ma non mi è chiara la procedura. I due punti sono questi:
1) "You are not required to continue through all eight programming options. For example, if you wish only to change the Cutoff Voltage (option 1) then after programming that setting you can disconnect power from thePhoenix-35 and proceed to the arming sequence (see Section 3.0). Disconnecting the controller in the middle of programming simply retains the values for the remaining programming options that were previously set up."
2) "If you wish to re-program only some of the features you do not need to continue through the programming steps for the remaining settings. Once you have programmed each of the features you wish to change and thePhoenix-35 has confirmed the selection, instead of returning to mid-throttle for the next question, disconnect battery power, re-connect power, and arm the speed control as normal (see Section 3.0)."
Ora è chiaro che se dopo aver programmato il punto 1 io non voglio proseguire, prima di portare il gas in mezzo per andare al punto successivo, stacco la batteria. Ma è possibile mantenere inalterate le impostazioni dei primi tre punti e passare direttamente alla modifica del quarto? E se si come? Per caso debbo sempre dire no ad ogni punto fino che arrivo al quarto?
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
