Vecchio 25 novembre 15, 19:48   #10 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Trovato il problema
Il pid 2 (X DIR) non riceveva corrente, dovrebbe essere a 3,3V o a 0V a seconda della direzione.
Livio e Roberto di RCElectronics mi hanno aiutato dicendomi di attaccare dei led tra GND e segnale dei pin e di vedere come si comportano.
Il led attaccato al pin STEP si accende e emette luce intermittente ad alta frequenza per tutto il tempo in cui un asse si sposta in una direzione.
Il led del pin DIR invece si accende o si spegne fisso a seconda della direzione.
Il pin DIR comunque fornisce 0V o 3,3V secondo la direzione.
Bene, il led DIR (Pin 2) non si accendeva...
Ho girato il master ed ho visto delle saldature che non mi piacevano molto.
Rifatte comunque la resistenza da 1000 che sta tra il piedino del PIC ed il Pin2 aveva tensione a monte ma il pin non riceveva.
Una goccia di stagno tra l'uscita della resistenza ed il pin e si è messo ad andare...
Cineserie..
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
