Vecchio 24 novembre 15, 13:51   #18 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Se puoi facci caso quante volte lampeggia il led perchè almeno inquadriamo il problema, il che direi è fondamentale.....conunque secondo me sono due lampeggi e ti spiego anche perchè. Avendo comprato il camion usato da qualcun'altro, quest'ultimo ha impostato il regolatore per essere usato con le lipo, di conseguenza l'ESC in automatico capisce se stai utilizzando le 3s o le 2s; quando usi la tua nimh carica la tensione è circa 9.6v quindi il regolatore capisce che non è una 2s ma una 3s. Leggendo la scheda tecnica del.robitronic 8.5 si capisce che quando la tensione di alimentazione scende al di sotto del 65% della tensione nominale (avendo riconosciuto una 3s siamo a 0.65%*11.1v =7.21v) l'ESC stesso interrompe il circuito di alimentazione (camion fermo praticamente). Quando colleghi la tua NiMh anche se carica, essa tenderà a calare di tensione (anche 1-2V) quando collegata al motore e quando questo valore scenderá sotto la soglia dei 7.21V ecco che tutto quanto non funziona.
Se imposti il regolatore via radio (non c'è bisogno di scaricare il manuale della 9x) per essere utilizzato con le Nimh questa soglia verrá diminuita al 50% dei 9,6v della 3600 permettendoti di "giocare" con il tuo camion.
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
