Originalmente inviato da Hawk86 Aggiornamento: smontato e pulito sia l'albero che il pigone con l'alcool, ma il problema resta: se lo faccio girare a banco dopo qualche secondo il pignone molla, e riprende aderenza solo quando tiro l'hold e il motore è ormai a bassi giri; quindi tira una botta prima di fermarsi del tutto.
Mi piacerebbe capirla sta cosa, ma qui ci va di mezzo l'elicottero: forse l'unica soluzione è davvero il pignone della Lynx...  |
Ciao hai provato i pignoni nuovi?
Il tuo mini ha il motore con albero lungo?
Io mettendo olio speciale per unidirezionali ! Micidiale !
Mai avuto problemi , tranne una volta che ho trovato i pignoni difettosi che erano crepati.
Ora ho montato il modello di pignone nuovo perché ho montato xnova! E gli altri non duravano,ho anche cambiato tipo di vite sulla corona principale perché le storge.
Prova anche a verificare l'integrità della vite passante che ferma la corona, non si sa mai.
Se sei sicuro che il pignone è perfetto prova l'olio speciale unidirezionali e vedrai !
Ciao sempre in volo che il mini è una bomba!
