Originalmente inviato da Hawk86 In genere ci sto attento, ma potrebbe darsi che un pelo di lubrificante sia scivolato fin lì. Proverò a smontare e pulire tutto con alcohol.
Ho letto sui forum americani che qualcuno passa addirittura un po' di carta vetro fine fine sull'albero per avere maggior grip: avrà senso? |
Aggiornamento: smontato e pulito sia l'albero che il pigone con l'alcool, ma il problema resta: se lo faccio girare a banco dopo qualche secondo il pignone molla, e riprende aderenza solo quando tiro l'hold e il motore è ormai a bassi giri; quindi tira una botta prima di fermarsi del tutto.
Mi piacerebbe capirla sta cosa, ma qui ci va di mezzo l'elicottero: forse l'unica soluzione è davvero il pignone della Lynx...
