Discussione: Futaba 14SG
Vecchio 20 novembre 15, 16:05   #985 (permalink)  Top
zio Tonino
Data registr.: 29-09-2008
Ciao a tutti ...
Non capisco delle cosuccie
1. Devo comandare i banchi del msh brain e mi richiede il canale aux ... dal manuale non capisco in quale sezione dovrei andare! Qualche suggerimento?
2. Ammesso di risolvere per il punto 1, vorrei poter mixare il canale aux con se stesso in modo tale da poter impostare una leva adibita al modifica dei Banchi quindi un altro switch per attivare, in caso di emergenza, il self level direttamente. sulla mia vecchia radio Spektrum era possibile farlo spero sia possibile farlo anche qui
3. Ho provato inoltre ad attivare la funzione per far effettuare il conto alla rovescia ,modifica inserita con la versione 5.0, però non riesco a capire come sentire l'audio visto che ho anche provato ad usare le cuffie.
non sento.
nulla dal manuale o meglio dal foglietto relativo alla modifica versione 5.0 dice che è possibile avere un conto alla rovescia sia all'insù che verso il basso
Grazie in anticipo
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
