Vecchio 20 novembre 15, 15:11   #2512 (permalink)  Top
neborkia
L'avatar di neborkia
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: Firenze
Qualcuno ha avuto problemi a flashare la 9X con il nuovo Companion 2.1??
Io fino alla 2.0.17 mai nessun problema, poi ho installato Companion 2.1 (su Win) e mi restituiva l'errore id device 0x000102 senza flashare il fw. La EEPROM invece veniva letta senza problemi.
Allora, pensando che potesse essere un problema del nuovo PC Win, ho provato su Mac che andava bene... ha flashato senza problemi ma ha riportato un errore sulla verifica del fw.
Risultato: radio brickata!!! Panico!!
Leggendo qua e là pensavo ci fosse un problema di fuses, da Companion non me li leggeva restituendo errore... ho provato da riga di comando e me li ha letti in modo corretto.
A quel punto ho pensato che in realtà il problema potesse essere di Companion 2.1, ho flashato anche il FW da riga di comando e tutto è tornato a funzionare.
neborkia non è collegato   Rispondi citando
