Discussione: LiPro Balance Charge
Vecchio 19 novembre 15, 19:46   #18 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da Ludovicogoffi Visualizza messaggio
Ragazzi ho assoluto bisogno di voi, ancora!!!
Il problema adesso è TEMP.
Non capisco il motivo e non so come risolverlo!
Aiutatemi per favore, devo fare un lavoro questo fine settimana!
Per la temperatura ci sono 2 tipi di allarme.
Il primo e' il Temperature Cut Off, ovvero la cessazione della carica se la temperatura sale oltre un certo livello.
Richiede che venga collegato il sensore di temperatura, in mancanza del quale potresti avere una lettura sbagliata che ti fa intervenire l'errore.
Per evitarlo in assoluto devi andare nel menu' "USER SET PROGRAM" e girare col tasto destro fino a TEMP CUT OFF. Se puoi escludi questo cut-off, oppure setta la temperatura al valore massimo(80C.).
C'e' poi un messaggio di errore TEMP OVER ERR: questo puo' venire per surriscaldamento del CB. Controlla che il CB non sia appoggiato su cuscini o coperte o simili, ma sul pavimento, che non sia vicino ad una sorgente di calore(calorifero, lampada etc.) e, se puoi , abbassa la corrente con cui carichi. Sepuoi, carica in un posto freddo(garace, balcole etc.).
Comunque se spendi qualche parola in piu' quando descrivi il problema, ci dai una mano.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
