Vecchio 18 novembre 15, 20:37   #3723 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Hawk86 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi.
Dopo tante soddisfazioni, ora mi trovo un problema strano sul mio mini: quando spingo un po' capita che a un certo punto il motore continua a girare, ma il rotore si ferma: ho controllato, anche il pignone è fermo. Ho immaginato che potesse essere il pignone difettoso, o l'albero magari un po' consumato, e alla fine li ho sostituiti entrambi. Risultato? Slitta di meno, ma appena lo strapazzo un po' sembra che il pignone molli e devo venire giù in autorotazione perchè non c'è più verso...
E' successo per caso anche a qualcuno di voi?
Ho solo due idee: l'inclinazione dell'albero motore (ma con tutto avvitato a dovere come fa a cambiare?) o la tensione della cinghia nella parte davanti: magari è un po' troppo morbida, e appena va sotto sforzo la cinghia si tira, dà il colpo al pignone e quello molla ??? Boh...
Avete qualche idea?
Grazie ragazzi!
Quel problema è capitato anche a me ed è in genere dovuto al cuscinetto unidirezionale.
Tu li hai sostituito sia albero che pignone, non è che per caso ti ci è finito del lubrificante.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
