Ciao ragazzi.
Dopo tante soddisfazioni, ora mi trovo un problema strano sul mio mini: quando spingo un po' capita che a un certo punto il motore continua a girare, ma il rotore si ferma: ho controllato, anche il pignone è fermo. Ho immaginato che potesse essere il pignone difettoso, o l'albero magari un po' consumato, e alla fine li ho sostituiti entrambi. Risultato? Slitta di meno, ma appena lo strapazzo un po' sembra che il pignone molli
e devo venire giù in autorotazione perchè non c'è più verso...
E' successo per caso anche a qualcuno di voi?
Ho solo due idee: l'inclinazione dell'albero motore (ma con tutto avvitato a dovere come fa a cambiare?) o la tensione della cinghia nella parte davanti: magari è un po' troppo morbida, e appena va sotto sforzo la cinghia si tira, dà il colpo al pignone e quello molla ??? Boh...
Avete qualche idea?
Grazie ragazzi!
