Vecchio 15 febbraio 04, 21:46   #27 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Allora dalla radio e' possibile acccorciare la corsa dei servi, la funzione si chiama ATV (per futaba), e' importante regolare prima la corsa dei piani intervenendo sulle squadrette, poi sulla radio. In pratica e' sbagliato usare una squadretta lunga per poi ridurre la corsa del 90% perche' in questo modo il servo non lavora in maniera ottimale, inoltre si diminuisce la precisione del servo dato che di solito si lavora tra i 512 ed i 1024 passi.
Attenzione la regolazione della corsa agisce sulle 2 meta' della corsa, ovvero dal centro in su e dal centro in giu'.
Riguardo il gas sugli aerei il trimmer di solito si usa per spegnere il motore al minimo, quindi si attiva l'apposita funzione ATL (per futaba) che limita il funzionamento del trimmer solo nella prima meta' dello stick.
Per la regolazione della corsa semplicemente metti il trimmer tutto in basso e sposti la squadretta a chiudere il carburatore (occhio all'eventuale battuta del minimo) quindi dai tutto gas e controlli che che si apra tutto, se la corsa e' troppoa diminuiscila via radio (ATV), nel caso la corsa sia eccessiva la devi ridurre da entrambi i lati altrimenti hai un movimento asimmetrico del servo (molta corsa fino al centro e poca nell'altra meta').
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
