Credimi che le ho provate tutte... pensavo di controllare la temperatura del carter.. se scalada può essere che faccia bolle partendo dal carburatore..
e la causa potrebbero essere o i cuscinetti difettosi o l'allineamento delle sedi.. un errata lavorazione delle sedi farebbe lavorare i cuscinetti sotto carico e innalzerebbe le temperature, mi è capitato a lavoro in una testa di un tornio cnc..
