12 novembre 15, 18:07
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da miciotta62 per qualche esperto qui del forum.....
ho dei pacchi pile SIGILLATI di ricetrasmettirori radio da 7,2 volt LITIO-ion
1) sono da 2000 mA a quanti meglio ricaricarli ? vado bene a 500 mA che dite ? dovrebbe andare bene, impiegheresti circa 4 ore. molte Li ioni possono essere caricate fino a 1C, ma con quella chimica e' consigliabile 1/2C, per te 1A max (per stare sul sicuro)
2) vero che se li carico meno quindi 7,1 v hanno piu cicli di vita ? le dovrai caricare a 8.2 V oppure 8.4 V a seconda del tipo, conviene caricarle al max ma non oltre
3) essendo sigillate e con SOLO 2 pin ( + 3 - ) ma come fanno a bilanciarle ??? difficle saperlo con certezza senza sapere di che batteria si tratta, ma in genere se hanno solo due contatti allora hanno il circuito di bilanciamento interno (alcune batterie dei PC portatili sono cosi')
4) oppure esistono pile al litio da ben 7,2 volt e quindi NON 2 elementi inserie ?
ma mi pare impossibile. infatti non e' possibile: la tensione dipende dalla chimica, le litio ioni sono 3,6 V nominali (alcuni nuovi tipi sono 3.7 V come le LiPO, ma non le tue se sono marchiate da 7,2 V)
grazie per aiuto  | marco
