Vecchio 12 novembre 15, 10:27   #74 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
Si, in fin dei conti è solo un "driver" per i motori passo passo.Livio mi scriveva che magari c'è da tagliare qualche pista per alimentare i driver a 3.3 Volt e collegare i fili al theremino Master senza fare scontri di alimentazioni o loop di masse ma visto il prezzo perché non provare? Se poi non dovesse andare bene ritorno sulla breadboard che pensavo di usare all'inizio.
Secondo il sito di Pololu l'alimentazione logica va da 2,5 a 5,25V, quindi non dovresti alimentare a 3,3V.. Se non sbaglio
BTW per "operare" sui quei minuscoli trimmer c'è bisogno di un "cacciavitino ino ino" in plastica?
No, anzi
Sempre sul sito di Pololu se vedi il video per settare la corrente limite, in cui consigliano di settare misurando la Vref usando la formula
Current Limit = VREF × 2
dicono di misurare la Vref direttamente con il positivo del tester attaccato al cacciavitino di metallo con cui giri il mini potenziometro..
Ma per queste che sono questioni che non riguardano direttamente Theremino ho aperto l'altra discussione lincata qui sopra.
Se di questi problemi scrivi là ci diamo una mano, che per me è una materia nuova e sto studiando ma molti aspetti mi sfuggono...
Cmq la scheda l'ho ordinata ieri sera e l'hanno già spedita...
Ciao!
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
