Originalmente inviato da DONNO ma per favore.
e dal 2002 che fo modellismo. corrode una pippa.
se vuoi davvero corrosione devi inzupare il pistone dentro il 100%
nitro puro per almeno 1 anno
altrimenti se lasciato anche per 4 mesi nel motore tra olio e metanolo. nn corodi nada.
perche che tu ci creda o pure no.... la miscella stessa col tenpo EVAPORA e svanisce .
ma se sei convito che dopo 1 mese gia trovi corrosione. allora continua serenamente a canbiare pistoni a raffica. tanto li sordi sono i tuoi |
Tu confondi il nitrometano con gli acidi forti. E' evidente che non scioglie i pistoni ma essendo un ossidante (è spero che non vorrai contestare questo) sviluppa ossigeno (e pure tanto) che a contatto coi metalli provoca ossidazione che bene non fa. Inzuppare il pistone dentro al nitro puro per un anno non ha alcun effetto, perché l'ossigeno lo libera solo ad elevate temperature (durante la combustione, quindi) ed è solo allora che parte l'ossidazione.
Faccio aerei e non automodelli da 50 anni, altro che dal 2002, pistoni (accoppiamenti, semmai) ne ho sempre cambiati pochissimi più che altro per sbiellate. Ho motori di 40 e passa anni fa che sono ancora in perfette condizioni solo grazie ad un minimo di attenzione post-volo. La miscela evapora, è vero, ma dato che l'alcool è igroscopico può restare dell'acqua che è un altro ossidante mica male. Mai visti cuscinetti coperti di ruggine? Io, invece di fare il superiore che la sa lunga, una spruzzata di olio protettivo dentro al motore l'ho sempre data. Te, fa un po' come ca.... te pare.
