Originalmente inviato da TOMMY C-J-K Allora adesso ha fari ant e post che si accendono con un pulsante,ok questi mi van bene così,io aggiungo le luci estetiche e ho preso:
10led arancio fissi(da mettere 4 o 5 per fiancata) poi magari ne uso solo alcuni
2 led arancio lampeggianti da mettere sul retro
Lampeggiante da mettere su uno spoiler che farò io dietro la cabina.
far andare assieme il lampeggiante e i due led lampeggianti con un pulsante separato,
i led sul fianco attaccarli a quelli dei fari ant e post,così da poter avere 2 set di luce e non usarli sempre tutti assieme.oppure tutti questi led arancio farli andare insieme separati dai fari ant e post poi vedrò.comunque due circuiti separati
I due led lampeggianti hanno una spina per una batteria 9v(che taglierò),i led fissi arancio c è scritto 12v (quindi forse non servono resistenze?) mentre il lampeggiante c è scritto 5-6v e ha lo spinotto da attaccare alla ricevente con una Y (non so quindi se funzioni sempre o come è se ci voglia ugualmente la resistenza)pero lo vorrei appunto separare e usare con un pulsante |
capito.
ti serve un circuito che azioni i lampeggianti arancioni , e un circuito che azioni le luci di ingombro arancioni assieme alle luci di posizione.
immagino che ora le luci di posizione vengano alimentate dalla ricevente.
(ma via radio, ossia con una scheda elettronica, o con un interruttore a bordo?)
Per aggiungere alle luci di posizione quelle di ingombro bisognerebbe eliminare (rifare) la linea che le alimenta, aggiungendo quelle di ingombro .
(e l'ideale sarebbe conoscere il voltaggio dei led esistenti come luci di posizione, in modo da calcolare le resistenze che occorrono)
grossomodo, dal colore dei led è possibile determinarne il voltaggio di alimentazione, tranne in alcuni casi come quello dei led che descrivi, alimentabili a 5 o addirittura a 9v (suppongo siano già dotati di resistenza)
ci vorrebbe qualche foto dei nuovi led
e uno schema dell'impianto esistente.
altrimenti lo inventiamo di sana pianta e via.
