Vecchio 05 novembre 15, 11:48   #10 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da edoardo Visualizza messaggio
mi collego a questa discussione, deviando un pò il discorso.... (sperando di non fare torto anessuno)
devo sostituire i cuscinetti di banco del G34, il cuscinetto anteriore è un 607 RS misure d.int. 7mm D.est. 19 mm sp. 6 mm
il cuscinetto posteriore d.int. 13 mm D.est. 24 mm sp. 6 mm RS (non riesco a trovare il codice dello stesso) mi potete dare una mano??
che differenze sostanziali ci sono a livello tecnico/teorico (di applicazione) tra cuscinetti con gabbia in materiale plastico o metallo?
non trovi la sigla perchè si tratta di un cuscinetto "speciale" fuori standard...lo puoi, forse trovare con la sigla 6901/13 seguita da un suffisso ( TH9 - 2BS - 2RU- YZZ ..) che ne indica le caratteristiche costruttive ( YZZ ad esempio è in acciaio inox)
le differenze, sostanziali, tra i tipi di gabbia ( in metallo, poliammide o resina fenolica ) sono il coefficiente di attrito, la tolleranza e il carico che riesce a sopportare il cuscinetto
per fare un esempio veloce, una gabbia in materiale plastico, avrà sicuramente un coefficiente di attrito inferiore ad una in metallo ma anche una resistenza ai vari carichi ( sopratuto radiali ) inferiore
spesso le gabbie in materiale plastico possono essere anche sensibili ai tipi di lubrificanti usati.
Simone
