Vecchio 25 ottobre 15, 15:20   #2 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da David125 Visualizza messaggio
Hola...
per la prima volta ho costruito un modello dove non c'era nessun piano da seguire, a livello di motore, servi, batteria ecc...
ho impostato il modello secondo le foto trovate in rete...a occhio non sembra venuto male, ma ho un problema con la tiranteria...praticamente elevatore e timone si muovono troppo poco, dandomi troppo poco spazio di manovra
c'è qualche regola da seguire per massimizzare il movimento dei piani di coda? squadrette piccole, grandi, servo messo in un determinato modo, non so. mi succede pure che il visto che il tirante è solidale col morsetto di fermo che sta sul servo....quando dò il comando il tirante si torce invece di spingere...
insomma sicuro sbaglio qualcosa...vorrei capirci qualcosa per risolvere al meglio, grazie
Ciao!
Felice di vedere che qualcuno si butti nel mondo del "fai da te" !
Per il tuo problema la questione è semplice: evidentemente il tirante che usi è troppo "morbido" quindi si piega quando è sollecitato dal servo...
Alcuni consigli che ti do:
- prova con dell'acciaio armonico da 1.5mm e il problema dovrebbe sparire
- limita la lunghezza del tirante quando puoi (spostando il servo più vicino alla parte mobile, valido sia per piano di quota, alettoni e timone)
- se non riesci ad avere sufficiente escursione del piano mobile semplicemente sposta il tirante nel foro più interno della squadretta del piano mobile stesso.
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
