Vecchio 24 ottobre 15, 21:59   #19 (permalink)  Top
rovermer
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Virata
Chico K una domanda: col direzionale che è deviato verso destra nella foto che hai postato, il modello tende a virare verso destra, il che sarebbe corretto, o verso sinistra? Nel secondo caso il problema potrebbe essere dovuto ad una imbardata inversa imputabile ad uno stallo dell'ala che tende ad avanzare, che col comando in quella posizione è l'ala sinistra. Potrebbe essere dovuto al profilo troppo appuntito alla estremità alare e/o ad avere troppa incidenza alare che nel momento del comando del direzionale aumenta, tanto più che dichiari di avere un diedro generoso, portando la porzione esterna dell'ala che avanza a superare l'incidenza di stallo facendo virare al contrario del comando direzionale il modello, fenomeno appunto chiamato "imbardata inversa". Personalmente su un modello così piccolo avrei dato il minimo diedro sindacale, in pratica tenendo orizzontale il dorso dell'ala e alzando solo della diminuzione dello spessore dei profili il ventre alare.
Rover
Ultima modifica di rovermer : 24 ottobre 15 alle ore 22:04
rovermer non è collegato   Rispondi citando
