Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 20 ottobre 15, 10:38   #284 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Mai visto bug su tutte le Futaba nonostante una conoscenza approfondita; spesso sono associabili ad una logica diversa dal pensiero comune di programmazione, quindi non conoscenza del software...
PS per sloper: ti occorre rileggere per l'undicesima volta il mio trattato e precedenti (come lo chiamano i miei amici al campo di volo...!) perché assolutamente non mi riferisco ai programmable mix, che si utilizzano solo in casi veramente estremi, visto che già dopo anni tutte le esigenze sono coperte dalle funzioni base, anche a partire da una 14SG, ma a mix previsti (es. alettoni-coda, butterfly, ecc. );
riassumo invocando il dono della sintesi: da ciò che ho capito da quanto scritto dal nostro unico possessore del forum, dentro un dato menù non fa vedere i mix attivi swicciando con l'interruttore, ma solo se sei in fase 2 ad es. ed entri: questo comportamento lo ho già visto sulla famiglia Futaba, anche se ora non posso fartelo vedere perché non ho più la 18MZ, mi accontento della 14SG perché con astuzia riesco a programmarci tutto, ma credo che sia una sicurezza per non indurre l'errore di attivare una fase una volta dentro al menù di mixaggio con l'interruttore perché, per vedere cosa fa il mix cambiando la fase, si potrebbe attivare una altra indipendente variazione che non c'entra niente col mix su cui sto lavorando, ma legata alla medesima fase, ad es. partire il motore o scendere i retrattili e spaccare tutto (successo sui retrattili, senza spaccare), per cui le fasi e le sue attivazioni relative a quel dato menù te le fa vedere se cambi fase con i tasti solo da schermo e non attivando REALMENTE la fase... Cioè se sei in home pronto al volo, swiccio le fasi e sono cavoli tuoi, hai previsto che il modello è ben posto, sul cavalletto per i retrattili che possono scendere e il motore o rotore che non fa danni se parte, ma mentre programmi no; mi ricordo che faceva così la 18MZ... poi sul manuale, anche se me li leggo interamente magari a scorrere un po' solo dove mi interessa di più ti spiega cosa serve e come del software, ma a parte la trasmissione impedita a mix attivi o stick gas alto, allarmi (tutti disattivabili a piacere) che sono spiegati perché hanno un proprio menù, non è che ti dicono anche "il perché delle sicurezze" sulle cose più insignificanti...
Con Italo daccordissimo che la 14SG dal punto di vista software è un altro mondo, io parlavo di esigenze personali;
I bugs riportati da marco sono appunto bugs, pertanto plasmati sull'intera famiglia di Prodotti cui quel software è calato. Non quindi su tutta la serie di prodotti futaba (in questo caso di più bassa categoria essendo quella in oggetto la top level). Bugs non certo critici. Poter ricorrere ad espedienti di recupero è una soluzione che dovrebbe durare il minor tempo possibile.
Il confine tra mancanza funzionale (errore di analisi) e bug per non aver implementato quello che per logica implementata ci sarebbe dovuto essere ... è davvero sottile. Una motivazione a cui dovrebbe ricorrere solo Futaba per tamponare temporaneamente le lamentele.
Imho
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
