Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 20 ottobre 15, 08:43   #283 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Togliamo ci il dubbio.
Originalmente inviato da gianluca1 Visualizza messaggio
Utilizzando la nuova radio ed incominciando ad utilizzare sempre più funzioni ho notato degli errori di visualizzazione, faccio un esempio per spigarmi meglio:
Ho 3 fasi comandate da interruttore a 3 posizioni, ( fase1-2-3 ) i mix attivi sono solo sulla fase 2. Se accedo al menù mix dalla fase 1 non vedo nessun mix attivo ( che è giusto ). Se mi sposto nella fase 2 con l'interruttore non vedo comunque nessun mix attivo che realmente c'è! Per vedere i mix creati, devo uscire ed entrare dal mix restanto in fase 2, ed allora diventano visibili.
Nella mia vecchia graupner spostandomi da una fase all'altra automaticamente vengono visualizzati i mix attivi in fase.
Sembra che non faccia un "refresh" dei mix memorizzati passanda da fase a fase.
Questo accade anche sulle altre futaba tipo la "vecchia" 18MZ o in quelle più piccole?
E' forse un errore di gioventù che sarà risolto con il prossimo firmware?
Gianluca, il "problema" (se di problema si tratta) si presenta solo nel menu' mix o anche in tutte le altre schermate (AFR, Dual Rate, Differenziale alettoni, Butterfly, etc etc...)?
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
